siemanko
panowie dzisiaj po nocnej zmianie zawieszenie w mojej Buni przestalo sie poziomowac, opadla strona kierowcy i lipa nie chce sie wypoziomowac , potrzebuje jakis kontakt na zmyslnego mechanika ktory bedzie w stanie podpiac sie do Nivo w kompie sprawdzic poprawnosc dzialania oraz usunac usterke, dodam ze nic nie syka ani za badzo nie slychac kompresora zeby sie wlaczal, wiecie moze czy tam jest jakas mozliwosc osuszenia układu albo cos w tym rodzaju??? z gory dzieki za odp
pilna pomoc z zawieszeniem NIVO
to nie przestaje działać - tak sobie.
sprawdź na początek bezpieczniki, później przekaźniki-
do nivo z tego co pamiętam są pod kanapą po lewej stronie...
chyba jest tam ich 6
na jednej listwie (nie pamiętam czy to jest w e39, czy e46)
Mógł też się zepsuć czujnik położenia wahacza na której z osi - to też sam zdiagnozujesz.
Albo najbardziej prawdopodobna przyczyna - poduszki zdechły i przepuszczają powietrze,
bo to układ pneumatyczny... będzie syczeć jak padnięte...
Odpal auto i zobacz co robi pompa... jest pod zapasówką...
Chociaż obstawiam czujnik
bylem w Katowicach w pewnym serwisie, chłopaki podpieli kompa i zero błedów w kompie, kompresor pompuje zawieszenie sie ladnie podnosi, nawet po dodatkowym obciazeniu bagaznika slychac jak od razu kompresor sie uruchamia
samochód jakby jest troszke nizej na stronie kierowcy ale bledu nie pokazuje
diagnoza jest taka za w poduszce jest malutka dziurka przez która powietrze powpoli ucieka, albo poprostu ze starosci juz guma przzepuszcza powietrze jak stara detka.
Tak czy siak stwierdzili ze poducha do wymiany
