[E36] FELGI
heba.rac
[E36] FELGI
Post autor: heba.rac »
Cześć,
Posiadam na sprzedaż felgi Borbet A. Felgi są 17 - calowe. Wszystkie szerokości 8,5. Et felg to 15.
Dużo osób pyta mnie czy felgi będą pasować do E36 bez przeróbek nadkoli. Jeśli wejdą bez przeróbek, to jakie opony można na nie założyć tak aby nic nie obcierało?
Proszę o pomoc.
Dzięki
Moloch
Post autor: Moloch »
myślę że bez zagięcia rantów nie wejdą, ja mam z przodu 7,5X17 ET-41 + dystans 10mm to by wychodziło et 31 i przy oponie 205/40 jestem na styk tak że na tył wejdzie ale na przód przy większej glebie myślę że nie, ale niech wypowiedzą się ci którzy mają nisko i szeroko bo ja mam tylko nisko :mrgreen:
Więc tym osobom musisz powiedzieć również, ze trzeba doliczyć
minimum 20mm na pierścień zmieniający rozstaw
bo to felga z czterema otworami ;)
A e36 ma już pięć ;)
heba.rac
Felga jest na 5 śrub...
Moloch
w tych na zdjęciu ta piąta to chyba do wentyla :mrgreen:
heba.rac
Panowie! W tych na zdjęciu jest 5 śrub... Ta (wg Was) czwarta śruba to miejsce przykręcenia dekla.
Dla niedowiarków wkleję inne zdjęcie...
pozr
z opona 205/40 moze byc ciezko zeby weszla. Przy zrolowanych blotnikach powinno wejsc. No chyba ze to jakas koza wysoka. Ale te fele z opona 205/40 bez gleby wygladaly by smiesznie.
whucrew
Post autor: whucrew »
Witam! Podepne sie troche. Mam stylingi 32 r17 szerokie na 8cali z et 20. Wejda bez przerobek do e36? Jesli tak to z jaka opona? Normalnie ma byc na niej 235..
