Tarcza przegubu wału kardana
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
to jest jedynka (1)
jest to z gumy i mam juz to wytrzaskane, mechanik powiedzial ze do wymiany znalazlem to w katalogu febi cena 86 zl
to jest jedynka (1)
to sie nazywa przegub walu (chyba :))wymienialem to przy swojej musisz wejsc koniecznbie na kanal odkrecic 6 srub 17 lub 18 kluczem conac pierwsza czesc walu do tylu(musisz go zsunac,inaczej ci guma nie wyjdzie i,odkrecic i spowrotem zsunac przykrecic nowa o i juz troche zabawy i cieki dostep mi to Zajelo okolo 20 min samej roboty + 20 min,wk...wiania sie i przeklinania :)))ale sukcesik
pp100 dzieki za instrukcje - co i jak.
Znalazlem to w katalogu Febi
Troche dziwna nazwa, ale zobaczcie sami
http://212.110.107.100/febi/webartikel4 ... 18&p_gui=0
Czy to mi bedzie pasowac ?pp100 pisze:do uslugniop tak jak mowilem przegub walu:)
http://moto.allegro.pl/item175952097_pr ... ny_ss.html
Chyba to jest to, zgadza sie Nr oryginalu: 26 11 1 225 624
ale poki co to w sobote wymieniam laczniki stabilizatorow i koncowki drazkow, a w poniedzialek tlumik koncowy i jestem splukany
przegub elestyczny walu jest dosc trudny w wymianie szczegulnie w bmw seri5 i najlepiej jest to zrobic na kanale , choc ja juz kilka razy robilem to na podjazdach w garazu jednak nie polecam ze wzgledu na duze ryzyko wypadku oraz bardzo niewygodna pozycje robocza
Mozna to zrobic bez zrzucania wydechu ale trzeba przynajmniej sciagnac zawiesia wydechu, aby maxymalnie obwisnol wydech.
odkrecamy pierwsze trzy sruby mocowania walu do przegubu , potem podpore walu.
oczywiscie nalezy zdemontowac rowniez wszelkie oslony termiczne ,ktore moga przeszkadzac , jednak to czesto sie konczy urwaniem srob mocujacych te oslony
Pozostaje jeszcze odkrecic nakretke kontrujaca na wieloklinie aby mozna bylo w razie trudnosci rozpolowic wal , jednak nalezy zaznaczyc obie polowy walu w taki sposob aby zlozyc identycznie jak byl, w przeciwnym wypadku jesli przeskoczymy przynajmniej o jeden zab na wieloklinie to napewno pojawia sie wibracje .
po tym wszystkim odkrecamy pozostale 3 sruby przegubu .
Przy okazji mozemy skontrolowac luz na wieloklinie walka ze skrzyni z mocowaniem przegubu.
Luz w tym miejscu jak i w dalszej czesci ukladu napedowego charakteryzuje sie metalicznym stukiem przy zmianie obciazenia ( hamowanie -przyspieszanie).
