Antena na tylnej szybie do CB radio
Potrzebuje informacji o sposobie podlaczenia tylnej szyby (siatki ogrzewania)jako anteny do radia.Chcialbym przeprowadzic proby dostrojenia anteny na szybie do pracy z CB-radiem 27Mhz,ale tak zeby niepowodowac zakloce
Ostatnio zmieniony 2007-08-15, 21:30 przez Clasic, łącznie zmieniany 3 razy.
Tylna szyba jest pokryta cienkimi paseczkami metalu przez ktore przepuszczany jest prad ktory powoduje nagrzewanie sie tych paseczkow a one ogrzewaja nam szybe.
Z tylu po lewej stronie znajduje sie modul w ktorym zamontowano filtr rozdzielajacy prad staly i sygnal wysokiej czestotliwosci ktory jest wzmacniany przez tranzystor i przesylany poprzez kabel ekranowany do radioodbiornika.Tym sposobem ogrzewanie tylnej szyby pelni role anteny odbiorczej radia.Istnieje mozliwosc podlaczenia sie radiem CB do tej szyby jako anteny nadawczo odbiorczej.Trzeba to tak zrobic zeby odizolowac prad staly 12V za pomoca kondensatora i ukladu dopasowujacego do opornosci 50 Ohm w.cz . Prawda jest ze sprawnosc takiej anteny bedzie napewno duzo mniejsza niz anteny CB montowanej za pomoca podstawy magnetycznej.Nie zawsze potrzebujemy duzego zasiegu radia CB,chcialbym przeprowadzic proby dlatego szukam informacji i schematu wspomnianego modulu.
Rozumowanie ze ktos tego nie zrobil nigdy mnie nie odwiedzie od doswiadcze
Nie no teraz to Clasic wytlumaczyl...
Ja myslalem ze mu idzie zeby radio podpiac pod antene z CB... Sam tak bede chcial zrobic tylko nie wiem czy mozna
Ostatnio zmieniony 2007-08-15, 21:58 przez Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak starczy teorii.Ja jestem praktykiem widzialem taki modol w srodku z jakiegos wypasionego modelu bylo tam : 2 styki podlaczane do siatki szyby , minus poprzez cewke , plus tak samo .Cala siatka jest odizolowana od karoserii dla pradow w.cz chociaz po podlaczeniu omomierza wskaze przejscie dla pradu stalego. Pierwsze gniazdo bylo to wyjscie anteny radioodbiornika zakres AM i FM(UKF)z przedwzmacniaczem a drugie przeznaczone do starych telefonow na czestotliwosc okolo 450Mhz.
Jak widzicie nadajnik telefonu o mocu 10-25Wat przy odpowiednim dopasowaniu opornosci falowej wspolpracuje z ta siatka. W E36 niemam telefonu domyslam sie ze bedzie tylko przedwzmacniacz antenowyAM FM .Mozna by wywalic wzmacniacz zrobic dopasowanie poprzez kondensator i cewke i po sprawie ale niebedzie wtedy anteny radioodbiornika.
Poszukuje schematu tego modulu.Moje E36 mam od niedawna i niewiem jak sie dostac do tego modolu.
Panowie moze i te paseczki sa czescia anteny AM FM.Nalezy jednak pamietac ze reszta siatki jest silnie sprzezona pojemnosciowo ze soba.Dla CB radio i czestotliwosci 27Mhz dlugosc rzeczywista anteny cwierc falowej wynosi 2,75metra,zauwazcie ze anteny stosowane do CB maja przecietnie zaleznie od wykonania od 0,7m do 1,6m. A powinny miec 2,75m jednak pracuja z powodzeniem,osiaga sie to poprzez zastosowanie cewki przedluzajacej elektrycznie.Tak wiec siatka o dlugosci w przyblizeniu 1m i szerokosci 40cm moze po dopasowaniu dla pradow wysokiej czestotliwosci nadawac i odbierac.Jest to napewno duzy kompromis.Sprawnosc takiej anteny jako nadawczej bedzie rzedu 10% ale przy 4Watach radia CB to jakies 250-400mW wypromieniowanej mocy,to wystarcza z powodzeniem na dystans 1,5-3km.Odbior przy dobrym CB nie bedzie zly.Spodziewam sie ze taka antena bedzie pracowala w waskim zakresie czestotliwosci, byc moze to tylko kilka kanalow z 40 ale uzywamy przeciez 19 i odskakujemy +/- 3kanaly.Sa uzytkownicy CB z niedostrojonymi antenami nawet dosyc dlugimi a ich zasieg jest porownywalny z taka kompromisowa antena.
Ostatnio zmieniony 2007-08-16, 18:03 przez Clasic, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogladalem dzis dokladnie ta siatke masz racje sa tam dwa pionowe paski to moze byc czesc przeznaczona do UKF radia dlugosc w przyblizeniu sie zgadza dla tego zakresu czestotliwosci 88,5-108Mhz.Nie pokoi mnie ten kabelek oznaczony na schemacie cyfra 5 ma 2m dlugosci wedlug katalogu.Jesli to nie masa to bedzie go trzeba zastapic kablem Koncentryczny(ekranowanym)i oplot dolaczyc do masy porzadnie.Tak najprosciej byloby podlaczyc sie przez prosty uklad 2 kondensatorow i cewki tzw filtr "PI".Ale w tym module sa dlawiki (cewki) dobrane na zakres czestotliwosci radia FM,a my musimy obnizyc dolny zakres do 26Mhz w przyblizeniu,zwiekszyc liczbe tego grubego drutu z ktorego wykonano cewki dlawikow.Uklad odbioru zwyklego radia praktycznie pozostanie niezmieniony po co cos psuc jesli dziala poprawnie.
Rozpisalem sie ale mam nadzieje ze naswietlilem w czym trudnosc i dlaczego nikt dotad tego nie opisal na forum.
Koledzy jesli macie mozliwosc zrobienia fotek gdzie i jak podlaczony jest ten modul to ulatwicie sprawe ja nie potrafie nawet odkrecic tylne siedzenia zeby sie tam dostac.Fotki modulu w srodku mile widziane.
Dolaczam schemat sporzadzony z pamieci, ogladalem kiedys taki modul jako ciekawostke.
Jesli nikt nie pomoze to biore wiertarke i montuje antene w tylny blotnik.
