[Exx] problem z LPG
: 2009-06-24, 07:46
autor: piotrek E39
wczoraj sobie jadę na LPG i stanołem na światłach i nagle centralka przełączyła mnie na zasilanie Pb ( benzyne) i nie da sie przełączyć na LPG wogóle nie swieca zadne diody. po zgaszeniu i odpaleniu ponownym diody na centralce mrugną jeden raz i dalej echo nie da sie przerzucic na LPG. Instalka 2 generacji sterownik firmy Lecho. co to może być??
: 2009-06-24, 10:57
autor: Grzesio
ja mojej E30 mialem zaraz przy wyjsciu od akumulatora dwa bezpieczniki szczerze nie wiem po co az dwa i jedenzardzewial i jak leeko poruszylem bylo ok po jakims czasie znowu to samo i mialem identyczne objawy jak Ty moze warto zobaczyc:)
: 2009-06-24, 12:20
autor: piotrek E39
ooo widzisz sprawdze tylko ja mam aku z tyłu to raczej przy aku moze nie byc bo nie kojarze bezpiecznikow tam ,ale poszukam przy sterowniku z przodu gdzies je raczej namierze. bo kolego sadzisz ze centralka raczej sie nie zepsula??
: 2009-06-24, 12:32
autor: Swobi
Będziesz miał z przodu, tak jak ja.Sprawdź bezpieczniki najpierw.
: 2009-06-24, 13:30
autor: piotrek E39
swobi ile ci łyka gazowni na 100??
: 2009-06-24, 13:33
autor: Swobi
zależy, średnio licze 20l ale przy normalnej jeździe 17-18
: 2009-06-24, 18:35
autor: Grzesio
Jak sterownik to jest zero reakcji i jak sie zepsoje w czasie jazdy to pokaszle pokaszle zgasnie calkiem i na paliwo przelaczy zelzezy jeszcze czy masz sekwencje czy normalny
: 2009-06-25, 06:02
autor: piotrek E39
Faktycznie bezpiecznik wywalony, po wymianie bezp. pochodził jakies 15 min i znowu wywalilo. potem za kazdym razem jak przelaczalem na gaz to wywalalo bezpiecznik. odpiołem spinki od elektromagnesu i byly zasniedziale wyczyscilem i wszystko ok zrobilem ponad 100 km jak narazie i jest wszystko ok.
: 2009-06-25, 10:56
autor: Grzesio
i Git
a pojechal bys do mechanika to pewnie by cos wymyslil i znowu ubytki w kieszeni
a tak to komplet bezpiecznikow 5 zł
i chwila kombinowania
: 2009-06-25, 11:09
autor: piotrek E39
no dokładnie pewnie by skasowal i powiedzial ze wymienil polowe instalacji.
: 2009-06-25, 20:20
autor: El Diablo
grzesio9251 pisze:komplet bezpiecznikow 5 zł
ja mam po 3zł
: 2009-06-25, 22:27
autor: Grzesio
El Diablo pisze:grzesio9251 pisze:komplet bezpiecznikow 5 zł
ja mam po 3zł
ze sklepu wszystko po 2,50 ?;>:D albo chinkie podróbki trzeba kupowac ruskie oryginaly hahah
xD
: 2009-06-26, 06:47
autor: piotrek E39
grzesio9251 pisze:El Diablo pisze:grzesio9251 pisze:komplet bezpiecznikow 5 zł
ja mam po 3zł
xD
tak tak mozna tez zmostkowac kawalkiem druta w gniezdzie bezpiecznika i wtedy 0zl hehehe
