[E46] Hidy a CanBus i pytanie o spryski reflektorow.
- Małopiszący
witam.
nosze sie ostatnio z zamiarem zalozenia hidow. sprawa sie ma tak ze sa rozne rodzaje przetwornic canbus i bez canbus. nie wiem jaka mam kupic i z czym sie wiaze ten can bus. Dodam ze autko to e46 coupe z 2002 roku. Inna sprawa to taka ze chcialbym wlasnie z powodu tych hidow zamontowac zestaw spryskiwaczy ori ( ktory juz zakupilem ). Chodzi tu o kwestie nie tyle mechaniczna co kwestia elektryczna i sterowania. Nie zakladalem jeszcze zestawu i nie wiem jak to wyglada. ale czy sa juz gotowe wtyki pod takie doposazenie ? czy cos trzeba programowac w zwiazku z tym? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz. jezeli poruszylem temat ktory juz jest gdzies to przepraszam ale korzystam mobilnie z neta w telefonie i mam ograniczone mozliwosci przegladania witrym.
BanditenMotorWagen
- Małopiszący
- Małopiszący
Do sprysków reflektorów jest osobna pompka, i przy tym inny zbiorniczek na płyn niż ten standardowy. Posiada on bowiem wejścia na dwie pompki. Same spryski wysuwają się pod ciśnieniem generowanym przez pompkę. Więc nie ma do nich (sprysków) żądnej instalacji elektrycznej. Za to pompka ma już osobną instalację, którą niestety trzeba będzie juz dołożyć.
E46 jest słabo wyposażone w instalacje elektryczne, nic nie było robione na "przyszłość" tak jak w starszych modelach tzn ze były pozostawiane wolne kostki i można było dokładać bez problemu to co się chciało
- Małopiszący
