[E39] Elektryczne szyby tył e39
: 2013-02-04, 11:49
autor: Gucio
Wiem że nie jestem sam który chciał ( nadal chce ) założyć elektryczne szyby na tył do e39 w miejsce manualnych. Tylko są jednak problemy...
Ktoś z Teamu powiedział mi że w słupkach będzie już prąd pod wiązki do elektr, szyb , ale niestety nie ma , ale to nic. Ja zakupiłem sterowanie z silniczkami do tyłu , ori wiązki od sterowania do słupka oraz sterowanie ręczne z drzwi kierowcy , ale z tego co wiem to brakuje mi właśnie prądu w słupku i sterownika i TU MOJE pytanie ... Jak on wygląda , bo z tego co wiem to seryjnie był sterownik w prawych jak i lewych drzwiach na każdą szybę ... więc też trzeba mieć i taki na tył ? czy wymienia się gdzieś jeden sterownik / komputer ? Czy coś więcej ?
II PYTANIE czy ktoś wie jak obejść to i zrobić sobie samemu by tylko z tyłu w drzwiach dało się otwierać !! ( trudno ) :roll:
: 2013-02-04, 13:42
autor: Soki
Generalnie aby podłączyć tylne mechanizmy wystarcz ci prąd, Sprawdź czy masz go w słupkach lub pod tapicerką w drzwiach. Tylko to będzie taka lipa!!! Sterowanie tylko z tyłu?? Wolałbym to zrobić po bożemu i dać sterowania zarówno z konsoli z przodu jak i z tyłu wraz z automatycznym domykaniem szyb. Skoro masz już wiązki oraz mechanizmy wraz z przyciskami do otwierania szyb na tył zaopatrzył bym się jeszcze w przełączniki przód i zrobił to konkretnie. Takie moje zdanie nie lubię druciarstwa :bmw:
A jeżeli tego do końca nie ogarniasz proponuję skonsultować to z Elektromechanikiem który trochę dłubie przy BMW :) Pomoże ci i będzie wszystko GIT, sam tak często robię ponieważ nie chce zrobić czegoś po bandzie byle by było :)
: 2013-02-04, 14:56
autor: Krisstoff
Stawiam że trzeba będzie też wymienić moduł komfortu, tak jak ma to miejsce w e46. Na bmw-sport był cały przepis jak zamontować elektrykę na tył do e46, przypuszczam że e39 nie będzie się za bardzo różnić pod tym względem
: 2013-02-04, 15:12
autor: Soki
Moduł komfortu może pozostać ten sam, wystarczy dać sygnał na tył do domykania szyb:)
: 2013-02-04, 23:12
autor: Gucio
Krisstoff pisze:Stawiam że trzeba będzie też wymienić moduł komfortu, tak jak ma to miejsce w e46. Na bmw-sport był cały przepis jak zamontować elektrykę na tył do e46, przypuszczam że e39 nie będzie się za bardzo różnić pod tym względem
Masz jakiegoś linka lub coś bo nie jestem tam zalogowany ..
A nie muszę dokupić kostek ( sterownika czy sterowników do drzwi ? )
Soki pisze:Generalnie aby podłączyć tylne mechanizmy wystarcz ci prąd, Sprawdź czy masz go w słupkach lub pod tapicerką w drzwiach.
W słupku pisałem nie ma i w drzwiach też nie .. Jedynie centralny zamek i głośnik.
Soki pisze: Wolałbym to zrobić po bożemu i dać sterowania zarówno z konsoli z przodu jak i z tyłu wraz z automatycznym domykaniem szyb. Skoro masz już wiązki oraz mechanizmy wraz z przyciskami do otwierania szyb na tył zaopatrzył bym się jeszcze w przełączniki przód i zrobił to konkretnie.
Też bym wolał i tą drogą puki co idę .. Panel sterujący mam już w drzwiach oraz mam guziki do tyłu więc już nie wiele.. Ale brak prądu w słupku na kostkę no i te sterowniki :roll: nie wiem jakie , każdy z allegro pisze co innego.
: 2013-02-05, 12:52
autor: Soki
Z allegro to tych ,,znafcóf" nie słuchaj każdy chce zarobić i wcisnąć ci lipę :) Jutro będę u znajomego co robi tylko przy BMW to zapytam i dam znać:)
: 2013-02-11, 15:36
autor: Gucio
OK czekam na nfo. z przodu już wiem jakie są , ale z tyłu - LIPA nigdy nie widziałem..
