[E39] Świecąca kontrolka ABS i nie działający licznik
Witam wszystkich mam problem z moją e39 , mianowicie nie działa ABS pali się ciągle kontrolka z niego i licznik raz działa raz nie działa , czy ktoś z was miał taki problem ze swoją e39. Czytałem trochę na ten temat piszą różne że czy od padnietego czujnika do padnietego sterownika ABS. Jeśli ktoś was miał już taki problem prosił bym o pomoc w rozwiązaniu chyba że znacie kogoś kto jest w stanie to naprawić.
rozumiem ze przez "nie dziala licznik" mowimy o braku predkosci na predkosciomierzu...
czy ogolnie nie dziala licznik - czyli cale zegary ?
jezeli tylko predkosc to do wymiany jest tylni lewy czujnik od ABSu
sprawdz sobie jaki kolor wtyczki masz bo sa dwa rodzaje - szary i niebieski
- Małopiszący
koledzy juz wyjasnili co i jak
wymiana tego czujnika to czysta przyjemnosc 3-4 godziny i bedzie po wszystkim ;-) zakladajac ze nie bedzie chcial wyjsc i trzeba go bedzie wydlubywac...u mnie byla masakra z tym czujnikiem trzeba bylo w nim wiercic i wyciagac na sile za wkrecona srube
