Problem z ringami.
: 2010-12-21, 15:30
autor: Matt87
A wiec..wczoraj zabralem sie za montaz ringow no i niestety chyba ponioslem kleske pf jeden ring nie swieci, a na poczatku swiecil lekko badz tez migal. Dodam ze ringi w 100% dobre bo wczesniej przed montazem juz gotowych lamp sprawdzalem je w aucie podpinajac pod instalacje i swiecily wszystkie 4 ladnie. a jak zamontowalem to patrze i jeden nie swieci badz tez mruga albo ledwo co swieci..w ogole wszystkie ringi po zamontowaniu juz na gotowo swiecily cos troche slabo..wiecie jaka moze byc tego przyczyna? czy da sie jakos sprawdzic ringi nie podpinajac ich pod lampy? a np wpinajac je w zapalniczke ?
: 2010-12-21, 15:35
autor: djmario
przyłacz je bezposrednio do akumulatora zgodnie z biegunami, niezapomnij oczywiscie o podlaczeniu najpierw przetwornicy a pozniej dopiero do akusia i bedziesz mial sprawe jasna czy jest sprawny czy uszkodzony, jak walniety to reklamacja i po bólu
: 2010-12-21, 17:48
autor: Matt87
jeden ring nie swieci..tzn swieci ale ledwo co i do polowy:) wiec ring uszkodzony pewnie. dzieki za rade:)
: 2010-12-21, 18:45
autor: Krisstoff
Jeśli wcześniej świeciły wszystkie a po montażu nie, to znaczy że prawdopodobnie uszkodziłeś ring przy montażu. Niestety z ringami CCFL trzeba bardzo uważać bo łatwo je uszkodzić
: 2010-12-21, 19:17
autor: Matt87
teraz juz wiem..odkladam ringi na wiosne i wtedy znow sie za to wezme:)
: 2010-12-21, 20:01
autor: Krisstoff
Zawsze możesz powiedzieć że nie świecił od początku i wymienić na nowy
: 2010-12-21, 20:21
autor: djmario
Krisstoff pisze:Zawsze możesz powiedzieć że nie świecił od początku i wymienić na nowy
dokladnie reklamoj i tyle napewno sie uda, powiedz ze podlaczyłes do sprawdzenia i swieci tylko do polowy
