[E36] e36 by KOWAL
Głodek, dzięki
No właśnie podsufitka nie jest narażona na promienie słoneczne także powinno się długo ładnie trzymać
Dzisiaj korzystając z okazji, że podsufitka wyleciała na jakiś czas z samochodu i ukończona będzie dopiero w środę wziąłem się za zrobienie instalacji pod jupiterki tylne oraz lampki słoneczników.
Działa jak ori tzn, że dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 możliwe jest załączenie jupiterków oraz makijażówek a kiedy wyciągniemy kluczyk to światła te gasną przez co niemożliwe jest zostawienie załączonych lampek np. na noc.
W sumie te z daszków da się włączyć tylko kiedy daszek jest otwarty.
Fotki z prac.
Ten czerwony szkot zastępuje bawełnianą taśmę która oryginalnie jest tam naklejona. Wiem bo sugerowałem się bmka siostry,a ta jest fabrycznie wyposażona w te lampki.
Wszystko działa jak powinno, było już testowane:)
Jakby ktoś miał chęć podłączyć u siebie coś takiego to służę pomocą
Fotki z prac.
no Kamilu jest lala
Fajnie ,że robisz to na ori wtykach bo to przynajmniej ma jakiś look i trwałość
Co do jupiterków z tyłu to też się skusze
Przyznam ,że nawet nie wiedziałem ,że takie istnieją do e36
a na rarytasach się trochę znam
Siema
dzisiaj wziałęm się za montaż podsufitki szyberdachu
Jest pęknie tylko napotkał mnie problem i kompletnie nie wiem jak go rozgryźć.
Mam nadziję, że dacie rade mi pomóc
Chodzi o to, że podsufitka ta zależnie od położenia szyberdachu powinna również sie odsuwać.
U mnie teraz:
Podsufitka odsuwa się i zasuwa kiedy odsuwam/zasuwam szyberdach.
- w tej kwestii jest OK
Podsufitka nie odsuwa się kiedy uchylam szyberdach do góry, a powinna o ok. jakąś połowę się odsunąć.
Dodam, że przed demontażem tej podsufitki wszystko działało prawidłowo.
Ktoś coś wie?
U mnie teraz:
Ktoś coś wie?
Ta podsufitka powinna wchodziś na taki powiedzmy'' klik ''. Jak zakładałeś to czułeś ,że weszła w mocowania, czy mozesz ją przy zamkniętym dachu sam w rękach przesuwać? Ja jak chcę ją wyczepić a potem wpiąć z powrotem robie tak.:
Wypięcie:
Dach jest normalnie zamkniety, klikam minimalnie na otwarcie (dosłownie pici włoś) i wtedy w rękach odsuwam wyraznie czująć wypiecie z zatrzasków.. Jedynie w tej pozycji jest mozliwość bezpiecznie odpiąć tę podsufitkę. A żeby wróciła na swoje miejsce robię wszystko na odwrót..
Wypięcie:
No to zamknij szyber. Potem minimalnie kliknij na otwarcie i w tej pozycji powinna ta podsufitka wskoczyć w zaczepy..KOWAL pisze:Jak mam zamknięty szyber to mogę swobodnie przesuwać podsufitkę
