jak nowy to reklamuj i po sprawie
skoro ledwo wsadzony i nowy to powiedz ze checsz nowy na wymiane
Tanie gwinty...
teraz mam pytanie bo dzisiaj sie okazało że ta śruba która odpowiada za obniżanie,podwyższanie kluczem jest wyrobiona przez poprzednika,trzeba bedzie wykręcić cały amor z przodu bo nie idzie ruszyć wyrobionej śruby by wyregulować zawias.
Czy miał ktoś coś podobnego,?? da sie to jakoś złapać po wykreceniu amora i ustawić gwint ?czy trzeba już nową tą śrube co odpowiada za regulacje?
kupie to ?
kupie to ?
montrealblau..
dzieki za podpowiedż bo miałem sie rozglladać za nowym gwintem do przoduMarcin pisze:Śruby do regulacji gwintów są dostępne na allegro
A jeśli będzie problem to poszukaj w okolicy tokarza....
...no i poszło,jeden amor wykręcony-wszystkie potraktowane smarem miedzianym,dodatkowo zabezpieczyłem ,nasmarowałem tam gdzie pracuje i skrzypiał na nierównościach .
Auto obecnie jest niżej od serii i wyżej niż wcześniej na glebie,oponki spoko zgrały sie z nadkolem,jest nieduży prześwit no i jazda stała sie swobodna
montrealblau..
