e32 parujace szyby :(
Kuki
Post autor: Kuki »
Witam mam problem z zaparowanymi szybami non stop sa zaparowane gdy wlacze nawiew troszke pomoze ale gdy zgasze auto to po chwili znow szyby sa zaparowane i tak w kolko czy ktos moze ma pomysl dlaczego tak sie dzieje
Pablo
Post autor: Pablo »
a masz filtr pyłkowy?? on moze byc winny
albo zacieta klapka od obiegu zamknietego
KoNiK
Post autor: KoNiK »
albo jakaś nieszczelna uszczelka i masz podłoge zalaną to później paruje
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Ja w swojej e32 też z tym walczyłem ten model po prostu tak ma. W odparowaniu pomaga włącznie klimy. Ewentualnie ja robiłem tak że zanim zamknąłem auto to wychładzałem je w środku żeby nie było znacznej różnicy temperatur wtedy tak nie parowało.
Nie wierzę, żeby BMW nie przewidziało takiej sytuacji i parowanie szyb
było w tym modelu po prostu czymś normalnym ;)
Przecież to komfortowa limuzyna, a nie jakieś UNO czy TICO ;)
Wyodkurzaj sobie całe auto i sprawdzaj co jakiś czas czy rura nie jest
wilgotna - może faktycznie gdzieś woda wali do środka.
A poza tym zużyty filtr pyłkowy powoduje parowanie.
Opcji jest kilka, sprawdź najlepiej wszystkie porady po kolei ;)
TDS-ik
Nie każde e32 miało filtr pyłkowy (knecht la177) ale z tego co pamiętam da się tam go wsadzić bez żadnych problemów tylko trzeba rozebrać pół deski po stronie pasażera. U mnie parowanie szyb i zamarzanie ich od środka to była normalka po każdej jeździe gdzie ogrzewanie chodziło na maksa, rano w zimę było albo odmrażanie ich od środka albo drapanie :). Ja przed zostawieniem auta na noc wylewałem wodę z wszystkich dywaników potem otwierałem drzwi żeby zrobić przewiew i to dopiero pomagało :P
Kuki
Post autor: Kuki »
Po kolei zobacze wszystkie podane przypuszczalne przyczyny tego nieszczesnego parowania i jak odnajde męde to napisze:) Dzieki wielkie za propozycje
Armanl
Post autor: Armanl »
Mialem tak samo w mojej E32 3.0 V8 powodem byl filtr przeciwpylkowy - kabinowy po wymianie wszystko dzialalo , filtr znajduje sie na srodku deski rozdzielczej pod szyba zeby sie tam dostac trzeba rozebrac schowek i tam na dole po lewej stronie jest filtr :) :mrgreen:
Power of V8
