brak klaksonu e46
MaT
brak klaksonu e46
Post autor: MaT »
mam problem z moim autem ;/ stracił mi sie klakson i nie wiem od czego zacząć żeby dojść do rozwiązania. Kto ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
dodam może że wczoraj odebrałem auto od lakiernika bo miałem malowane po gradobiciu i czy jest taka możliwośc że może być niepodłączony? jeśli tak to gdzie tego szukać w e46 2000r ?
KoNiK
Post autor: KoNiK »
najszybciej co możesz sprawdzić to bezpieczniki 5 i 55 chyba, a syrena z alarmu Ci działa ?
MaT
Post autor: MaT »
z alarmu syrena działa normalnie. Jak w ogóle dojść do klaksonu? najpierw sprawdzę te bezpieczniki
KoNiK
Post autor: KoNiK »
klakson chyba jest z zderzaku zamontowany
MaT
Post autor: MaT »
a z której strony go szukać? trzeba zdejmować zderzak czy jak?
są dwa klaksony ;)
trzeba zdjąć zderzak....
klaksony są przymocowane do belki wzmacniającej.
ale brak dźwięku będzie raczej leżeć po stronie
elektryki (kable-bezpieczniki) bo nie możliwe, że dwa
w jednym momencie się spaliły.
MaryjuszTour
Post autor: MaryjuszTour »
najpewniej to jedź krok po kroku. najpierw bezpieczniki, potem kable zasilające idące do klaksonu, nastepnie same "klaksony" (najlepiej podepnij na krótko) a na końcu kierownica. mi nie działały a jak wymieniłem kiere razem z taśmą to zadziałał klakson :)
Obrazek[/
MaT
Post autor: MaT »
Panowie wszystko opanowane. sprawdziłem najpierw bezpieczniki ale były ok i udało mi się dojść do klaksonów bez ściągania czegokolwiek :)
okazało się że lakiernik nie podłaczył mi kabli ;p
MaryjuszTour
No to całe szczęście że tak to się skończyło :)
Obrazek[/
