Jak w temacie mam parę problemów elektrycznych w moim turasie.
Dwa najważniejsze:
- nie działają mi światła cofania
- brak PDC tył
Na początku jak kupiłem auto światła cofania czasami działały i PDC wydawało ciągły dźwięk przez chwilę, wczoraj wszystko rozebrałem i jeśli chodzi o pdc to wiązkę czujniki-centralka zrobiłem od nowa. Po wrzuceniu wstecznego cisza tak jakby nie było sygnału załączenia centralki. Jeśli chodzi o kable od wstecznego rozebrałem klapę sprawdziłem kabel żółto-niebieski nie jest nigdzie przetarty, sprawdzałem miernikiem nie pojawia się na nim +12v. CC na licznikach nie zgłasza żadnych błędów od świateł. Inpa nie pokazuje żadnych błędów. Z modułem PDC łączy się normalnie przy teście czujników pokazuje 100!.
Dwa mniejsze problemy:
- po wrzuceniu wstecznego opusza mi się prawe lusterko ale tylko kilka stopni, ręcznie można je niżej opuścić tak ma być?
- Kluczy ma strasznie mały zasięg (bateria wymieniona) czasami jest tak że łapie z 30 m, a czasami trzeba podejść pod samo auta a jeszcze innym razem nie działa wcale.
To samo pytanie zadałem na bmw5er jestem ciekaw czy Wy coś innego wymyślicie
