Jak w temacie.Tak się to nazywa "Zawór wody z dodatkową pompą wody"
Po co to jest i czemu to słuzy w BMW E39 ?
Jest to w komorze silnika i przykre jest do lewego nadkola
to sa elektrozawory - sluza to wysylania cieplej cieczy na nagrzewnice w samochodzie plus wspomagaja obieg calosci reguluje sie nimi temperature na prawa i lewa strone ogrzewania
te dwie kopulki na dole zdjecia to elektrozawory a to u gory to pompa wody
Ta pompa pracuje gdy nacisnie sie przycisk rest na climatronicku
U mnie ogrzewanie działa super.Jakie sa objawy uszkodzonych elektrozaworów ?
Mam rozumieć ze te eletrozawory pracuja bez stopniowo,otwieraja sie i zmaykaja tak jak w pralce automatycznej ?
elektrozawory padaja to albo sie zamykaja na maxa albo otwieraja - czyli brak regulacji temp w aucie
(zwykle jest tak ze nie grzeje jedna ze stron w aucie)
wiem ze kiedys ludzie regenerowali elektrozawory - uszczelki chyba z E34 pasowaly
pompka chodzi praktycznie caly czas jezeli jest ogrzewanie uruchomione nie tylko przy nacisnieciu rest - ona wspomaga obieg cieczy na nagrzewnice itd
z tym otwieraniem to moze byc tak jak piszesz - ale az tak dokladnej wiedzy to nie mam
U mnie z ogrzewaniem jest ok
Tylko raz na jakis czas z okolicy tych elektrozaworów słychać cykliczne ... puk puk puk puk ... i ustaje to.Stąd było moje pytanie.Jutro jade na warsztat kolegi i zdemontuję oewe urzadzenie i zzobacze co go boli,skad te puk puk puk
Heh,to póki co to zostawie.Na wiosne sie chyce.Robiłem probe po przeczytaniu twojego postu
Lewa strone ustawiłem na maksa a lewa na minimum.Była wyrazna roznica w odczuciu temperatury.Tylko te puk puk skad
jak cos puka tzn ze sie rusza nie smierdzi trupem to nie ruszaj w lato mozesz sie pobawic...chociaz jak bym mial to sciagac to od razu szukal bym zestawu naprawczego
A jednak mnie korciło,podpiałem pod kompa i bład "Lewy zawór wody" nie prawidłowa funkcja ------przyczyna uszkodzony elekrozawór
Patrzac na ta fotke poglodąwa ktory to jest lewy a który prawy ?
witam mam potrzebę wymiany płynu w chłodnicy w BMW E39 530D m57 czy jest z tym jakiś problem albo czy ma ktoś instruktaż wymiany płynu w tym silniku? Pozdrawiam
Mroziu pisze:Patrzac na ta fotke poglodąwa ktory to jest lewy a który prawy ?
ale dales pytanie...ciezko powiedziec bo nie da sie ich podpiac osobno wiec raczej nikt CI nie odpowie na to pytanie....
buba78 pisze:witam mam potrzebę wymiany płynu w chłodnicy w BMW E39 530D m57 czy jest z tym jakiś problem albo czy ma ktoś instruktaż wymiany płynu w tym silniku? Pozdrawiam
wlazisz pod auto i spuszczasz wode korkiem z chlodnicy
nie ma jednej super metody na wymiane calego plynu...chyba ze zrobisz to dwa trzy razy
Mroziu napisał/a:
Ten Mroziu jak juz zada pytanie to głowa boli
Wiem ze nie da sie ich podpiac osobno .Ogrzewanie działa dobrze,ma prawa nastawie maksim a na lewa minimum czuc ta roznice,pompka pracuje to skad sie ten bład wział ?
to auto mlode nie jest skasuj blad i zobacz czy sie pojawi - moze sie cos zacina itd...ciezko powiedziec...po zylionie litrow wody ktore przez to przeszly w srodku pewnie jest miazga...kamien itd
Haha i tu kolega BeleX sie myli '
Wlasnie jestem w pracy i to ustrojstwo mam z soba.Ani grama kamienia i jakiego kolwiek syfu,auto caly czas plynie musialo jezdzic
Sprawdzalem na "zimno" zaworki zamykaja i otwieraja sie bez problemowo,nie widac zeby mialy opory ale coz'komputer w aucie jesj madrzejszy
Zastanawiam'sie czy troszke nie natluscic scianek i tloczka elektrozaworu
