[E46] JAK DOJŚć DO WENTYLATORA NAGRZEWNICY TZEBA WYCI¡GAć D
JAK DOJŚć DO WENTYLATORA NAGRZEWNICY TZEBA WYCI¡GAć DESKE ? nie mam filtra pyłkowego i chyba mi tam coś wpadło dziwnie wibruja poradzcie jak to wyciągnąc hmm
- mario.ch79
dostaniesz sie bez problemu ale od strony kabiny. musisz zdemontowac listwy ozdobne w desce rozdzielczej , wymontowac radio i panel z klimy lacznie ze stelarzem , popielniczke ze schowkiem i ramke na biegach. i bedziesz mial dojscie do nagrzewnicy a dokladnie do czesci w ktorej jest wiatrak
demontujesz klapke i posprawie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
jak chcesz to możesz rozkręcać cała deskę i radia i reszte a do wentylatora z nagrzewnicy i tak nie dojdziesz bo jest on zabudowany od strony komory silnika a nagrzewnicy chyba nie masz zamiaru wyciągać
bo do tego musisz rozebrać całą deskę
na fotkach masz pokazane jak to wygląda.
moja rada jest taka zebyś zdemontował z przodu podszybie i ten kawałek blachy na którym jest przykręcona wiązka kabli i jeszcze pare dupereli
Jak juz to wyciągniesz to wentylator bedziesz miał jak na dloni
P.S już Ci mówie ze troszke grzebania z tym jest
pozdro
pozdro
