[E36] Domykanie szyb z pilota
idzi
Post autor: idzi »
Witam mam taki problem małe iz nie wiem gdzie z centralki alarmu i sterowaniem pilotem centralnego zamka podpiac domykanie szyb. Z centralkijest wyprowadzony kabel na to jest to sterowanie szybami minusem. I dzie to podpiac do sterownika szybami dodam ze jest to sterownik z komfortem i pytanie gdzie w wtyczce lub jak inaczej podpiac ten kabelek zeby to działało. Modoł jest z trzema wtyczkami czarny zołty i jeszcze tam jakas ta własnie od szyb bo wiem ze sa jakies inne typy tez. Pozdrawiam
pin nr 5 w e46, w e36 nie wiem. możliwe, że to samo ;)
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Marcin, u siebie też mam domykanie i mam do Ciebie pytanie. Po przytrzymaniu przycisku zamykania auta i domykania szyb musisz trzymać do tak długo aż szyby zamkną się całkowicie, czy możesz go puścić, a szyby i tak się domkną do końca?
Bo ja u siebie mam tak że muszę trzymać ten przycisk a jak puszczam to szyby przestają się zamykać
Też tak miałem, ale zrobiłem sobie na jeden klik.
Wystarczy wcisnąć zamykanie, schować kluczyk do kieszeni,
a szyby się podomykają się same ;)
Krisstoff
Możesz mi zdradzić jak to zrobiłeś? :)
Po krótce:
sygnał z impulsatora do kostki "drzwiowej" - pin 5.
Czyli jak auto dostaje "cynk", że się zamyka to impuls uruchamia domykanie szyb.
:/ nie wiem czy coś zrozumiałeś :lol:
idzi
Post autor: idzi »
A nikt nic nie wie czy w e36 jest tak samo ?? Chyba sprubuje ten pin numer 5 i sie okaze heh
przymo
Post autor: przymo »
U siebie sam zakładałem centralke z pilotem i na domykanie był osobny kanał na którym impuls trwał 30sek, nie pamiętam czy sterowany plusem/czy minusem (zawsze mozna zastosowac przekaźnik) i mam tak ze jak raz nacisne przycisk "zamknij" to tylko sie drzwi zamkną a jak drugi raz potem nacisne "zamknij" to domykają sie szyby i drzwi podwójnie sie ryglują, i to bez zadnego trzymania przycisku zamkną sie szybki do końca.
idzi
Post autor: idzi »
NO ja mam ten osobny przewod tylko gdzie go wpiac do tej kostki od komfortu ?? Bo ja tez se wszyskot sam podłaczam wszystko juz zrobione odcinanie i inne takie bzdety tylko to mi zostało
przymo
ja to robiłem metodą prób i błędów, miałem pare informacji z netu ale niestety nie trefnych wiec musiałem wziąść miernik i mierzyc w którym przewodzie auta pojawia sie impuls przy domykaniu
idzi
Post autor: idzi »
No chyba tez tak bede musiał zrobic bo na necie to nic nie pisza porzadnego wszystko jakies nie trafne informacje albo niedokonczone tematy przesyłaja do innych tematow a tam tez zadnej odpowiedzi heh
Młody90
Post autor: Młody90 »
siemka, temat stary jak swiat. Ale mam pytanie czy napewno pin nr 5 (tylko ktorej wtyczki ) i czy mowa o module komfortu X253 czy X332 ? . Na tym X332 jest faktycznie (-) ale po podaniu minusa na centralke wg.schematu i przytrzymaniu przycisku zamykania nic sie nie dzieje a centralka zaczyna ''tykać''....
