[E39] jakiej wielkosci sa zarowki
Jak w temacie chodzi mi o to jakiej wielkosci sa zarowki rurkowe w tablicy rejestracyjnej chce sobie wymienic na zarowki rurkowe led ale nie wiem jakiej wielkosci sa te zarówki co mam wiec jak ktos wie to prosze o pomoc, chcialem rozebrac to ale jest z tym troszke problem
Z gory dzieki
to sa "te wieksze"(42mm) takie same jak te ktore masz np po bokach oswietlenia kabiny z tylu albo na srodku nad deska.....takie samo jak w schowku
jedyny problem z wymiana zarowek nad tablica jest taki ze trzeba odkrecic rejestracje inaczej nei wyjda Ci oprawki....oprawki wyciagasz wsadzajac np srobukret w "to wglebienie" przesuwasz je w strone znaczka jezeli sie nie myle ( do srodka klapy ) ja robilem to tak ze srubokretem przesuwalem oprawki a czyms drewnianym zeby nie porysowac lakieru wyciagalem oprawy...one wchodza na zatrzask wiec sobie poradzisz...z jednej strony zatrzask z drugiej zaczep o klape ktory sie odgina wiec delikatnie bo oprawa moze byc przegrzana i radze to robic gdy autko chwile stoi i jest juz bez swiatel przez chwile ( zwykle zarowki grzeje sie okropnie )
jakis czas temu wymienilem wszystko co sie dalo na leda i polecam....
jezeli jakas zarowka zacznie CI migac to sie nie przejmuj......one sa nieco tandetnie robione ( nie ma lutowania miedzy diodami a tymi metalowymi koncowkami...mnie takie diody przestawaly swiecic gdy auto stalo na sloncu...potem migaly np...wtedy mozna rozlozyc te zarowki i zrobic tak jak ja zrobilem.....wiercisz otwory w tych koncowkach metalowych przedluzasz i lutujesz te koncowki ktore sa wlutowane w plytke z diodami i przepychajac przez wywiercone otwory tam je lutujesz na stale...takie std led sa podatne na tempeterature bo sa wlasnie klejone i dlatego sporo osob jezdzi "ze strobami" nad tablica bo ledy sa rozklejone od koncowek...jezeli jakas zarowka nie swieci......obrot o 180 i znowu sprawdzic( polaryzacja )....zarowki wymieniac na wylaczonym oswietleniu zeby nie wywalilo bezpiecznika przez przypadek
jak cos to pytaj
pozdrawiam.....mam nadzieje ze rozwialem Twoje watpliwosci
nie wiem jak u was, ale u mnie np rurki ledowe nie dzialaja pokazuje na komputerze blad przepalonej zarowki, to samo mialem z ringami, ale znalazlem na allegro ledy, ktore nie pokazuja bledow, tu masz nad tablice: http://moto.allegro.pl/item1193463231_l ... 1_e82.html do ringow kupilem na gieldzie w gliwicach (sa tez na allegro: http://moto.allegro.pl/item1164008475_l ... ringi.html )
przepalone zarowki w srodku samochodu ?? rozumiem gdzies na oswietleniu zewnetrznym ale nie wiedzialem ze auto sygnalizuje spalone zarowki od tablicy np....ja nie mialem zadnego problemu z bledami na komputerze....jedynie postojowki zamienione na ledy swiecily fatalnie i zapalaly sie kierunkowskazy ( zabezpieczenie spalonej postojowki ) ale to problem malego poboru pradu przez leda
u mnie ledy maja juz oporniki w srodku zeby nie bylo problemow...te do postojowek akurat sa takie....no jakie sa ale potwierdzam to co napisal MarcinMarcin pisze:Brak rurki nad tablicą rej. jest sygnalizowany jako błąd.
Można to "załatwić" poprzez odpowiedni opornik
tu też można to załatwić bez problemów.BeleX pisze:ale to problem malego poboru pradu przez leda
