[E36] coupe elektryczne szyby
panowie mój problem jest taki po otwarciu drzwi samoczynnie opuszcza się szyba ok 2cm a po zamknięciu drzwi sama się domyka dzieje się tak tylko w jednych drzwiach nie wiem czy tak powinno być w każdym razie w jednych drzwiach tkwi problem jak temu zaradzić?
byly dwie rozne wersje tego domykania. Jeden czujnik w zamku a drugi nie wiem bo takiego nie mam
Mozliwe ze sie cos zawiesilo, albo masz nie wpieta wtyczke. W jednych wersjach szyba opuszcza sie po pociagnieciu klamki a w innych po lekkim otwarciu drzwi.
Szyba musi sie opuscic.
- PORA�AJ�CE
- PORA�AJ�CE
Ten drugi typ to czujnik który jest w zawiasie zamka zamykającego drzwi zamontowany w karoserii.Krzys pisze:byly dwie rozne wersje tego domykania. Jeden czujnik w zamku a drugi nie wiem bo takiego nie mam
Przy otwartych drzwiach można go wciskać palcem, gaśnie oświetlenie środka samochodu i właśnie uchylają/podnoszą się szyby w coupe.
