[E36] Jaki olej dolać do silnika?
- Małopiszący
wczoraj podczas wymiany świec sprawdziłęm poziom oleju i jest na minimum i teraz pojawił sie problem bo niemam pojęcia jaki olej tam był lany a w sobote czeka mnie trasa... co zrobic teraz czy jest sposób żeby dolac coś "uniwersalnego"że tak powiem zeby uniknąc wymiany oleju którą planuje dopiero na wiosne?
jest to e36 z96r silnik 1.8i zagazowany
Ostatnio zmieniony 2011-12-31, 16:40 przez kristoffson, łącznie zmieniany 1 raz.
heh musze pomy¶leæ
- Małopiszący
oleje są mieszalna tak że nie istotne czy dolejesz mobila czy lotosa grunt żeby były o tej samej charakterystyce czyli półsyntetyki i taka sama lepkość czyli oznaczenia muszą być takie same 10w40 czy 15w40 lub jakiekolwiek a sprawdz czy nie masz gdzieś naklejki pod maską może ktoś pisał co lał do silnika
A ja dla pewności bym wymienił cały olej bo skąd wiesz czy aby na pewno tam jest 10w40 a nie 15w40 A jeśli jest już mineralny to niby nie powinno się wlewać półsyntetyku ale jak masz zdrowy silnik to nie powinno się nic stać gdy go wlejesz ale mieszanie to ryzykowna sprawa jeśli nie trafisz w to jaki masz olej
