witam mam problem z bmw e 36 318i świeci mi kontrolka od akumulatora choć był akumulator ładowany przez całą noc więc jest naładowany po przekręceniu kluczyka auto odpala normalnie i sie dusi nie chce złapać kable i świce były wymienione miesiąc temu pomocy !!
przyczyn może być wiele należy zacząć od początku odpiąć aku i naładować go następnie sprawdzić iskrę na świecy jak zapala tylko nie wchodzi na obroty to jak któraś świeca szwankuje to po wyjęciu jej będziesz widział ze nie pali będzie mokra lub czarna i nie wypalona winę mogą ponosić kable cewki lub po prostu wilgoć i nie sugeruj się że masz nowe świece i musi być ok bo nowe też mogą być padnięte .i po wykluczeniu tych czynników możesz szukać dalej .
Bendiks to napewno nie może być ,bo odpaliło auto . Tak w 2-3 zdaniach po swojemu .
Miedzy bendiksem , a silnikiem dochodzi do połączenia znajduje sie tam takie koło zebate i rozrusznik zaczyna kręcić wałem i jesli przy kręceniu kluczykiem tak jakby Ci objeżdża i nie chce zapalić (charakterystyczne tryknięcie) to jest to przyczyna ze któryś z ząbków jest zjechany i czeka Cie wymiana bendiksa ,bo załapie dopiero jak złapie sprawny ząbek . Jak odpali to bendiks ma jeszcze jedną role , ale to juz mało ważne ,bo pali
