[E46] Pomaranczowa kontrolka oleju
Witam, mój problem polega na tym iż.... Raz na jakiś czas zaświeca się pomarańczowa kontrolka oleju po wyłączeniu silnika, dziś natomiast zaświeciła się podczas jazdy i nie chciała zgasnąć.... Zgasła dopiero po wyłączeniu silnika...
Co to może być ??
Czy to może być uszkodzony czujnik poziomu oleju??
PS, użyłem szukajki ale nic nie znalazłem...
Co to może być ??
Gdyby Pan Bóg Popierał Przedni Naped To Chodzilibysmy Na Rekach
dokladnie,ja tez tak mialem....primo89 pisze:ja mialem tak ze jak odpalilem auto to zapalala sie na jakies 30sek i gasła okazało sie ze padl czujnik poziomu olejuwymienilem przy nastepnej wymianie oleju i gra tyle ze reagularnie musialem sprawdzac poziom oleju
Sprawdzałem w poprzednim tygodniu gdy poraz pierwszy sie zapaliła i miałem ponad minimum.... Czyli stan dobry...
Moge dolać takiego oleju jak tam jest wlany czy lepiej odrazu całość wymienić ??
Na oleju przejechane jest dopiero ok 7tys...
