[E36] Zdechlakowate 330i z urwanym sufitem in error mode
seba mam cały tunel środkowy z popielniczkami itp. upomnij sie jutro o niego na tel.
podwioze go, bo jade do tapicera do Wodzisławia
dzis byłem zoabczyc Cabrio pieknie sie patrzy na BMW E36 ktore niemialo wielkiej historii czeka Cie duzo pracy by było tak jak te dzisiejsze agro Cabrio u Ciebie
ale widze ,ze masz jaja i bedzie wszystko na swoim miejscu super zakup ! Brawo bede sledził temat czy tu czy tam ale bede
a na razie zadupiej robic dach
FaTuM, to super ze masz ten tunel. Powiedz tylko kiedy bedziesz jechał do tego tapicera i ile za niego sie należy.
No sporo pracy mnie czeka. A dach juz mam kilka opcji co moze byc nie tak i mysle ze jutro to ogarne.
No i sporo pracy ale napewno dojde do celu.
Dzieki ze wpadles.
Mam nadzieje ze jeszcze przed Twoim wyjazdem piwo wypijemy.
ja rowniez mialem okazje zobaczyc autko na zywo i masz fajna baze do modow co prawda czeka cie duzo pracy przy aucie ale o to w tym chodzi zeby zrobic cos z niczego
widac ze masz zapal do pracy przy aucie i jestem pewny ze nie jeden bedzie sie moczyl na widok tego cabrio
na poczatek ogarnij lakier i wnetrze i bedzie poezja!
jakie masz opcje z tym dachem??? a tak przy okazji widac ze macie z ojcem zajawke na BMW
pozdro
przerob wyjazd od ciebie z pod domu i na glowna ulice bo wiecej tam nie przyjade
na glowna ulice myslalem ze nie dam rady wyjechac
gamek2, auto mialo isc wstepnie jutro do lakiernika no ale ten dach. Chyba ze zrobimy to ok.
Lakier bedzie wypolerowany ladnie. Wnętrze na 100% zmienie na vadery. Tylko nie chce kupować na szybko.
Z dachem zrobie tak jak czytalem. W środki gdzies pod jakas zaslepka musi być miejsce na imbuś i nim można skręcic dach zeby się złożył/rozłożył. Musze sprawdzić bo silniczki mogły się zaciąć albo mogł paść właśnie ten ze środka. podjedziemy tez pewnie do elektryka. No i w ostateczności do wymiany ktoryś z silniczków ale myśle ze nie bedzie takiej potrzeby.
I dzieki ze wpadles.
A no. Juz mowilem ze nastepny wydatek to bedzie kostna na ulice...
To by było tak. Dach złozylismy podpinając prąd bezpośrednio do silniczków, a więc silniczki napewno nie sa zepsute. Auto aktualnie jest u elektryka i prawdopodobnie jest to pierdołba bo jakiś bezpiecznik. Byłem takze u lakiernika i termin mniej wiecej ustalony. Teraz moge kompletowąć reszte pierdołek.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Dzisiaj znowu kilka nowości.
Odebrałem kierownice od tapicera bo stara była już wyeksploatowana i miała przetarcie. A nowa prezentuje się tak.
Ja jestem zadowolony z obszycia, nie ma powychodzonych nici, szwy są równe i wszedzie jest ładnie pokryta.
Doszła także taka paczka:
A w środku był dyfuzor z M3.
Ale zeby go założyć trzeba przespawać o 2 cm końcówki bo się nie mieści albo ( i tutaj najlepsza opcja ) zdobyć końcowy tłumik z M3 lub dwururke z 325/328.
Na dwóch ostatnich zdjęciach widać ze ktoś już poszerzał dziure na końcówki co w 2.0 była inna.
