potrzebna rada ;]
Sprawy o różnej tematyce
Pablow
potrzebna rada ;]
Post autor: Pablow »
taka pierdoła dla tego wrzucam to tutaj a nie gdzieś typowo w działach o BMW.
powiedzcie mi czy takie sprężyny, mogą być założone do tych amortyzatorów?? bo chce obniżyć moje e46. a że obniżam samochód po raz pierwszy to nawet nie wiem czy te sprężyny są obniżające, a może do gwintu :P
SebaE36
Post autor: SebaE36 »
Wg mnie te czerwone sprongi to są na tył :) A nie na przod :) Nie wejdzie tam nawet amortyzzator :)
Pablow
a te amortyzatory też są na tył.. :o jak to są obniżające to myślałem że do tego m techa będą się nadawały ;]
Pablow, koziołku...
Najedź na kanał, zobacz od spodu jak wygląda zawieszenie w Twoim aucie.
Nie będziesz miał wątpliwości czy są one na przód czy tył ;)
Jak nie masz kanału to znajdź wysoki krawężnik, najedź
na niego tylko jedną stroną i połóż się pod autem.
Na moje oko te springi są z jakiegoś gwintu ;)
Oczywiście na tył, ale bez podania długości w cm nic więcej nie mogę powiedzieć.
Bez konkretnej specyfikacji nie dowiesz się o ile są niższe od serii póki ich nie założysz.
Na podnośniku to 45min roboty jeśli chodzi o tył... i to możesz zrobić sam
mając dwa klucze i brechę ;)
Przód natomiast bez ściągaczy nie założysz...
ile za nie dałeś??
po 50zł?
Pablow
"koziołku" zaczyna mi się podobać :D
nie kupiłem jeszcze tych sprężyn. ale jak mówisz że prawdopodobnie na gwint, to szukam dalej czegoś ciekawego ;D
Zychu.
Post autor: Zychu. »
czerwone sprężyny są na pewno tylko obniżające, nie ma tam miejsca na gwintowaną tulejkę, 2 zdjęcie to amortyzatory na tył a sprężyny na nich są do zawieszenia przedniego, tył podejdzie, ale bez sportowych amortyzatorów może nie być wystarczająco twardo
