[E30] Automatyczna skrzynia biegów
Mam następujący problem:wycieka mi z skrzyni biegów olej no i wiadomo chce ten wyciek zlikwidować tylko potrzebuje do tego cały schemat skrzyni ponieważ będe robił to po raz 1 i chciałbym to zobaczyć najpierw na rysunkach.Jeżeli ktoś posiada taki schemat lub rozrysowaną całą skrzynie to byłbym bardzo wdzięczny za udostepnienie materiału.
oznaczenie sktzyni to: 4HP-22/EH
http://www.realoem.com/bmw/ wpisz 7 ostatnich cyferek swojego vinu i pokaże Ci wszystkie podzespoły twojego autka i tam poszukaj silnik i skrzynie będą zdjęcia jakieś napewno ale czy takie dokładne jak Ty chcesz to niewiem! Najlepiej skrzynia na dół i obadać gdzie cieknie,a może nawet zainwestować zaraz w manuala......nawet bym tam gdzieś skrzynie miał ale do m20 jak co to pytaj
Teoretycznie oleju się nie wymienia, ale ... po co sprzedaje się olej i filtry?
Najpierw podjedź do jakiegoś "kumatego" warsztatu i niech sprawdzą, czy masz stan oleju w skrzyni. Domniemywam, ze nie
Olej z czasem robi się jak woda, a dodatkowo latem przy wysokich temperaturach jest zauważalne przy skrzyniach, które troszkę się napracowały lekkie szarpnięcia i nie zdecydowane zmiany biegów.
Jeśli masz stan oleju, wymień go i filtr, a jeśli i to nic nie da .... hmmm ... przykro mi, ale pomyśl o innek skrzyni
Ją dwa rodzaje skrzyni
Jak dobrze pamiętam to z zieloną zatyczką - wymienia się olej. I pomarańczowa gdzie się nie wymienia. Najlepiej to sobie zadzwoń do serwisu i się dowiedz o swoją skrzynie czy jest wymienialny olej. Jak tak to musisz zakupić olej i filtry. Ja do siebie do 5HP-20 leję Dexron do automatów i nic się nie dzieje
Olej należy wymieniać we WSZYSTKICH automatycznych skrzyniacg biegów.
Zersztą poczytajcie sami
http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=12
